Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (V6320X0GB/05)
Neff
V6320X0GB/05
Trockner
Dichtung 00704359
37,19 €
Ablaufschlauch 00650684
30,79 €
Gehäuse-Vorderteil 00685034
115,49 €
Schlauch 00755139
32,39 €
Transportsicherung 00702949
38,19 €
Rückwand 00685036
117,59 €
Scharnier 00606068
94,19 €
Gebläsemotor 00145145
283,69 €
Fensterscharnier 00659291
43,59 €
Halter 00619332
9,29 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
