Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (V6320X0GB/04)
Neff
V6320X0GB/04
Trockner
Anschlusskabel 00650670
37,59 €
Drehgriff-Programm 00619433
29,89 €
Spannverschluss 00679264
24,49 €
Dichtung 00650686
25,19 €
Antriebsriemen 00650717
44,49 €
Lüftungskanal 00679276
63,89 €
Motor 00145432
402,49 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
