Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (V5360X0OO/03)
Neff
V5360X0OO/03
Trockner
Stirnboden 00473449
117,19 €
Rückwand 00473439
115,69 €
Schlauch 00494072
27,99 €
Riemenscheibe 00439848
84,79 €
Gehäuse-Oberteil 00494059
74,49 €
Gewicht 00477917
165,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
