Neff
Ersatzteile für Neff V 5360 Trockner (V5360X0EU/03)
Neff
V 5360
V5360X0EU/03
Trockner
Dichtung 00425063
14,69 €
Gehäuse-Unterteil 00494256
72,49 €
Schlauch 00661855
53,69 €
Manschette 00663616
84,19 €
Schlauch-Geberanlage 00425723
42,89 €
Drehgriff-Programm 00425245
29,39 €
Dichtung 00425286
53,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
