Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (V5340X0GB/01)
Neff
V5340X0GB/01
Trockner
Rückwand 00473439
115,69 €
Schlauch 00494072
27,99 €
Anschlusskabel 00601536
84,79 €
Gehäuse-Oberteil 00494059
74,49 €
Gewicht 00477917
165,69 €
Dichtung 00425063
14,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
