Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Verbindungsbrücke flach 00.01713.800 .01713.800 Bosch, Siemens, Neff
154463
Verbindungsbrücke flach für Schalter Regler Kochplattenanschlüsse in Herden EGO 00.01713.800
AT: AlternativTeil EGO 00.01713.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00167456
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
11010007
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
11024279
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
282111
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00600141 Backofen-Steuerung
206367
11016297
11013038
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Anschlusswinkel ISO7 BOSCH 00423930 für Herd
204314
Anschlusskasten,Anschluss,Anschlusskabel
Ofentürdichtung Bosch 00169771 Dichtung, Ofen
10037580
Dichtung 00169771 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00169771
Befestigungsteil 00169780
284135
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00168880 Heizung, Backofen
284030
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Brennerrohr für Bosch Ofen 00352784 Heizelement
10037475
Brennerrohr 00352784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00352784
Schalter für Bosch-Ofen 00265092 Türverriegelung
10037478
Schalter 00265092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00265092
Kontakt für Bosch Ofen 00066871 Heizung
10011283
Kontakt 00066871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontakt 00066871
Buchsengehäuse für Bosch Ofen 00214366 Backofen-Heizung
10037467
Buchsengehäuse 00214366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchsengehäuse 00214366
Brennerrohr für Bosch Ofen 00265052 Heizelement
10037473
Brennerrohr 00265052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00265052
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00168284 Metall, Befestigung
283984
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
Schalter 00480076
223288
Energieregler für Bosch Ofen 00169896 Heizungsregler
10037484
Energieregler 00169896 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Energieregler 00169896
Schalter für Bosch-Ofen 00265093 Wählschalter, Backofen
10037476
Schalter 00265093 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00265093
00069019 DREHGRIFF 73.010.398
1561397
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER
FRONTGLASSCHEIBE
3875824
FRONTGLASSCHEIBE
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
