Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (R8580X0GB/27)
Neff
R8580X0GB/27
Trockner
Lampe T25, E14, 25W 00619745
10,49 €
Gehäuse-Vorderteil 00475311
56,69 €
Einfüllschlauch 00600543
13,89 €
Anlassrelais 00619127
76,29 €
Schalter 00600149
16,89 €
Anschlusskabel 00644995
24,39 €
Gehäuse 00700257
87,09 €
Gehäuse-Rückteil 00248991
136,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
