Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (R7380X0EU/17)
Neff
R7380X0EU/17
Trockner
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Gehäuse-Rückteil 00249227
104,89 €
Gehäuse-Vorderteil 00475311
56,69 €
Einfüllschlauch 00600543
13,89 €
Anschluss 00416546
13,79 €
Drehgriff-Programm 00608766
56,69 €
Legende 00621820
44,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
