Neff
Ersatzteile für Neff Trockner (R7380X0EU/05)
Neff
R7380X0EU/05
Trockner
Schlauchanschluss 00429372
13,09 €
Motor 00145467
170,29 €
Ablaufschlauch 12013784
24,59 €
Rücklaufschlauch 12013804
14,09 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
