Neff
Ersatzteile für Neff N 90 Einbau-Dampfbackofen Edelstahl B46FT64N0 Dampfbackofen (B46FT64N0/44)
Neff
B46FT64N0/44
Dampfbackofen
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050 Backblech
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Sondersortiment
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an BackofenDas Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®. Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500mlPassend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680 Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit MikrowelleErsetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal. Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden! Dampfgarer
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Türdichtung 11029298Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780 Dichtung
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Verdampfer NEFF 12016506 für DampfbackofenSchwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Länge: 2150 + 1100 mm Breite: 10 mm Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an BackofenDieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd Dampfgarer
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für BackofentüreDieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175
602641
Federband Kontaktblechfeder, links, NeffLight, 10006175 Sondersortiment
Heizung-Oberhitze Heizkoerper OH vst. 11005012
268335
Heizung-Oberhitze BOSCH 11005012 für BackofenHeizkoerper OH vst. Heizelement,Heizelement
Garschale GN 00577552
206284
Garschale Bosch 00577552 für HerdGN Edelstahl Garbehälter, Größe S Sondersortiment
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen Elektronik
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670 Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Mikroschalter 00632790
302286
Mikroschalter Türerkennung Bosch 00632790 für Herd Schalter
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd Motor
278915
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 12016135 Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192 Sondersortiment
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029 Sondersortiment
Ringheizung für Backofen SIEMENS 11028235 für Backofen
10035785
Ringheizung 11028235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 11028235 Heizelement
Gebläsemotor Heissluft kompl., Full SteamBosch/Siemens 12036359
10031094
Gebläsemotor 12036359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036359 Ventilator
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen
604989
Lichtleiste Neff 11041789 für Backofen Sondersortiment
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S&H 11003311 Zubehör
Lager 11003313
381738
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen Zubehör
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Ventil 00633967
302667
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Zugfeder Neff 00613851 für Herd Sondersortiment
Dampfgarschale XL gelocht BOSCH 17007066 454x375x35mm für Dampfbackofen
10036783
Garbehälter 17007066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Garbehälter 17007066 Backblech
11009680
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990 Sondersortiment
Lüftermotor 12012712
277906
Lüftermotor Kühllüfter, Standard nicht Pyrolyse 12012712 Motor
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4 Stopfen
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
302292
Ofen
609215
Lichtleiter LED Deckenbeleuchtung 10025053 Sondersortiment
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5 Passend für Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Zubehörreferenzen: HEZG0AS00 / HZG0AS00 / Z99RX70X0 Anschlusskabel
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176
603072
Federband Kontaktblechfeder, rechts, NeffLight, 10006176 Sondersortiment
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen Schlauch
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Garschale GN Edelstahl Garbehälter, Größe S, 00577553
206285
Garschale GN Edelstahl Garbehälter, Größe S, 00577553 Zubehör
Buchse 00633808
302617
Buchse Bosch 00633808 für Herd Sondersortiment
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087 Dichtung
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd Dichtung
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Ofen
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt. Die Distanzstücke sind in verschiedenen Geräten wie im Dampfbackofen, Doppelbackofen, Einbauherd etc. verbaut. Stopfen
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30gSynthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen. Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten. Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703: Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen. Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten. Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten. Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung. Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Türgriff NEFF 11026302 für BackofenDieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Lautsprecher 10005229
381343
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Ofen
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509 Anschlusskabel
265838
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch Rückwand 00776272 Gehäuseteile
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172 Sondersortiment
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113 Gehäuseteile
Anschlusskabel 12008011
216183
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für DampfbackofenDieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Ofen
Abdeckung 11003705
214350
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003 Zubehör
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt,Slide & Hide NeffLight
606623
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt,Slide & Hide NeffLight Backofenscheibe
Türscharnier rechts, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert
614373
Türscharnier rechts, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert Scharnier
Anschlusskabel 12008009
216181
Anschluss 00633698
208088
302406
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd Schalter
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2StkBestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
Dichtungsband 10001947
380680
Dichtungsband 10001947 Dichtung,Dichtung
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflight 9001100734 12009412
605175
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflight 9001100734 12009412 Scharnier
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962 Sondersortiment
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd Sondersortiment
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752 Scharnier
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts
613807
Halter Systemnhalter NeffLight Slide and Hide,Set links und rechts Wartung & Pflege,Kochfeld
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert
614372
Türscharnier links, Slide and Hide, Nefflightkomplett montiert Scharnier
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066 Zubehör
Dichtung 00633809
208094
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649 Sondersortiment
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00633089 Befestigung
378089
Ofen
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Ofen
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648 Dichtung
Dichtung 00633645
208087
Gehäuse 11021012
274172
Gehäuse 11003095
267901
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Ofen
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Achse NEFF 11028149 für Herd Sondersortiment
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Ofen
379949
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776520 Sondersortiment
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Mikrowelle
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
Pflegemittel 00311944
377203
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677 Ofen
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426 Herd
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Ofen
Schraube 00637271
378138
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Mikrowelle
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
Ofen
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023
605679
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772023 Backofenscheibe
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682 Ofen
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314 Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Ofen
12005348 HALTER
G150115
12005348 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12005373 VERBINDUNGSKABEL
G152730
12005373 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00635359 ANSCHLUSS
G248129
00635359 ANSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636798 BUCHSE
G712431
00636798 BUCHSE
HEZ664000 00578694 GRILLROST
G718757
HEZ664000 00578694 GRILLROST Zubehörteile,Roste
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Neff Backofen slide & hide Führungsschiene Arretierung einsetzen
Es gibt nichts Frustrierenderes als einen defekten Haushaltsgegenstand. Besonders wenn es sich um eine Tür von einem hochwertigen Gerät wie dem slide & hide von Neff handelt. Eine häufige Frage, die uns oft gestellt wird, ist, wie man die Schiene nach dem Ausbau wieder einsetzt. In diesem Blogbeitrag teilen wir ein einfaches Tutorial, mit dem Sie diese Herausforderung bewältigen können.
Backofen Uhrenmodul tauschen
Neff Backofen slide & hide Neff äußere Scheibe tauschen
Backöfen sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Küche, und es ist wichtig, sie in gutem Zustand zu halten. Ein häufiges Problem, das bei Backöfen auftritt, ist das Zerbrechen des Ausglases. Glücklicherweise ist es möglich, das Glas selbst zu ersetzen, anstatt einen neuen Ofen kaufen zu müssen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Ausglas an einem Neff Backofen mit Slide-and-Hide-Technik ersetzen können.
Neff Backofen slide & hide innere Scheibe tauschen
Wie man die innere Scheibe an einer Neff Slide and Hide Backofentür ersetzen kann, zeigen wir Euch in diesem Video. Passende Glasscheiben findet Ihr in unserem Shop unter diesem Link
Die Innenscheibe einer Slide and Hide Backofentür, in unserem Beispiel ein Gerät von Neff, kann auf verschiedene Weisen kaputt gehen.
Wenn beispielsweise die Teleskopauszüge noch draußen sind, die Backofen Innenscheibe noch heiß ist und Ihr sie dann mit der Backofentür zurückschiebt.
Oder wenn Euch etwas auf die Backofenscheibe fällt kann sie platzen. Das allerdings passiert bei einem Slide and Hide Ofen weniger häufig, weil die Glasscheibe nach innen versenkt wird.
Die dritte Möglichkeit, wie die innere Scheibe kaputt gehen kann ist, nach einer Pyrolyse-Reinigung. Hierbei wird der Backofen so heiß, dass Verkrustungen und Verunreinigungen an Wänden und Boden verbrennen. Wischt ihr nach so einer Pyrolyse zu früh die Glasscheibe mit Wasser ab, kann es zu einem Spannungsriss kommen.
basierend auf 9449 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 2 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
