Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KS8368I3P/01)
Neff
KS8368I3P/01
Reparatursatz 00714422
169,29 €
Verdampfer 00770645
78,29 €
Achse 00623636
10,29 €
Abdeckung 10001633
13,09 €
Kondensatbehälter 11022824
21,49 €
Rolle 00624056
10,29 €
Lüftungskanal 00749573
32,49 €
Sensor 00630425
14,89 €
Abdeckung 00657646
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
