Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI7862F30/01)
Neff
KI7862F30/01
Abdeckung 00654739
19,79 €
Blende 11013068
31,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
