Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI6873D30/06)
Neff
KI6873D30/06
Anschlag 00630810
19,69 €
Abdeckung 00654739
19,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
