Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI6863D30/01)
Neff
KI6863D30/01
LED-Platine 00632221
16,99 €
Magnetventil 00612549
43,89 €
Schiene 11027629
16,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
