Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI5862F30/03)
Neff
KI5862F30/03
LED-Platine 00632221
16,99 €
Tür 00714829
184,69 €
Schiene 11027629
16,79 €
Kondensatbehälter 11016882
24,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
