Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI5861SF0/01)
Neff
KI5861SF0/01
Blende 11041836
31,09 €
Abdeckung 10016372
25,29 €
Kondensatbehälter 11041528
20,79 €
Behälter 11041523
26,19 €
Befestigungsteil 12035944
19,99 €
Glasplatte 11041520
24,79 €
Glasplatte 11041518
25,99 €
Türdichtung 23001625
64,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
