Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI2323F30/01)
Neff
KI2323F30/01
Eisschale 00123761
16,59 €
Kondensatbehälter 00747491
27,59 €
Griffleiste 00743438 Neff
21,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
