Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI1313F30/03)
Neff
KI1313F30/03
Griffleiste 00743438 Neff
21,09 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
