Ersatzteile für Neff KI 345 Kühlschrank (K5655X0/31)
- Neff
- KI 345
- K5655X0/31
- Kühlschrank
136,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
