Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KG7393B40/16)
Neff
KG7393B40/16
Verdampfer 00775733
87,99 €
Anschlag 00635979
9,09 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Befestigungsteil 00637654
12,69 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Isolierteil 00775477
14,19 €
Isolierteil 11011749
9,59 €
Isolierteil 11011751
9,59 €
Absteller 11013375
42,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
