Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KG7393B40/14)
Neff
KG7393B40/14
Anschlag 00635979
9,09 €
Befestigungsteil 00637654
12,69 €
Absteller 11013375
42,29 €
Abdeckung 00635772
13,49 €
Führung 11013262
13,09 €
Rahmen 11013376
28,69 €
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Abdeckung 12011848
13,29 €
Abdeckung 10000848
14,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
