Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K8341X0/02)
Neff
K8341X0/02
Abdeckung 00676332
19,29 €
Blende KS Tür 00676929
20,79 €
Lüfter 00648997
91,59 €
Heizkörper 00676911
27,29 €
Blende 00676930
11,39 €
Abdeckung 00676925
20,79 €
Einbausatz 00649024
42,09 €
ABSTELLER 00677123
47,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
