Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K8325X0/03)
- Neff
- K8325X0/03
- Kühlschrank
16,49 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
