Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K8325X0/02)
Neff
K8325X0/02
Abdeckung 00169176
12,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Glasplatte 00676998
21,39 €
Einbausatz 00676329
116,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
