Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K8315X0/13)
Neff
K8315X0/13
Dämpfer 00617861
21,49 €
Einbausatz 00649024
42,09 €
Modul 00623948
66,59 €
Lüftungskanal 00677000
46,49 €
Anschlusskabel 00649021
15,09 €
LED-Platine 00631771
15,49 €
Abdeckung 00648999
25,99 €
Abdeckung 00649025
25,29 €
Halter 00609277
19,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
