Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K8315X0/02)
Neff
K8315X0/02
Abdeckung 00649025
25,29 €
Blende 00617864
29,59 €
Blende 00617863
25,49 €
Auszugschiene 00790966
126,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
