Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K8225X0/08)
Neff
K8225X0/08
Eisschale 00123761
16,59 €
Abdeckung 00649594
14,49 €
ABSTELLER 00677123
47,29 €
Kabelbaum 00755026
47,09 €
Reparatursatz 00649768
17,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
