Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K6654X4/02)
Neff
K6654X4/02
Glasplatte 00438973
70,09 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
Lampenfassung 00187016
9,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
