Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K6624X6/03)
Neff
K6624X6/03
Glasplatte 00790050
70,59 €
Abdeckung 00499383
20,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
