Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K6614X4/01)
Neff
K6614X4/01
Glasplatte 00438973
70,09 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
Verdichter 00144809
224,29 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
Abdeckung 00169313
22,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
