Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K6604X9/01)
Neff
K6604X9/01
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Reglereinheit 00653633
165,69 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
