Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K5950N0/01)
Neff
K5950N0/01
Abdeckung 00613587
57,89 €
Abdeckung 00613581
16,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
