Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K5764X0GB/03)
Neff
K5764X0GB/03
Abdeckung 00169176
12,99 €
Sammler 00269226
10,39 €
Reparatursatz 00478566
156,79 €
Magnetventil 00499103
132,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
