Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K5724X4/01)
Neff
K5724X4/01
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber. Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest. Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110 Sonstiges,sonstige Bauteile,Schublade,Schublade
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, NeffLässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353045 353045 Bosch, Siemens, Neff 8996710727851
156008
Abstellfach SIEMENS 00353045 Flaschenabsteller 430x100mm für KühlschranktüreErsetzt bedruckte Ausführung. Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671072785/1 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996710727851 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für KühlschrankDiese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für KühlschrankSet für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombinationEs befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176 Einlegeboden,Glasplatte
Schublade 211x57x297mm Schale klein 00438547 438547 Bosch, Siemens, Neff
173434
Schublade 211x57x297mm Schale klein OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00438547. Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Glas-Tragplatte für Kühlschrank Küppersbusch 430170 Kühlschrankablage
11012798
312032
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00750265 in KühlschrankKunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationFlachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo. Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562 Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
203770
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Durchmesser: 25 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Länge Glaskörper: 56 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank
203828
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank Filter
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd Brennerkopf
Schale Auszug,oben Des.2004 00439242
614987
Schale Auszug,oben Des.2004 00439242 Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
11009761
11020150
Abstellfach BOSCH 00353044 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
203769
Abstellfach BOSCH 00353044 Absteller 430x40mm für KühlschranktüreMeist befinden sich zwei dieser Absteller in der Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Absteller NEFF 00493378 für Kühlschrank
377668
Absteller NEFF 00493378 für KühlschrankButterfach,Des.2004 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abdeckung 00169176
284073
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636 Kabel
Abdeckung 00176120
284945
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Scharnier oben für Kühlschrank Atag 35803 Türscharnier, Oberseite
11052323
Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00266601 Kühlung
287098
Ventilator,Lüfter
Halterahmen für Ablageschale Küppersbusch 430158 in Kühlschrank
616403
Halterahmen für Ablageschale Küppersbusch 430158 in KühlschrankDieser weiße Tragrahmen befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest. Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00265324 , Miele 5138110 Sonstiges
157042
Temperaturfühler BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombinationInklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung.Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 00481147 Türscharnier-Set
11007241
Absteller Kurz,40mm hoch,Des.2004 00493382
603234
Absteller Kurz,40mm hoch,Des.2004 00493382 Türfach
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Kühlschrank-Türscharnier Hisense/Gorenje 725755 für Kühlschränke
11046434
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank Küchenkorpus
212563
Seitenleiste BOSCH 00707158 für EinbauKühlschrank KüchenkorpusDiese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Gefrierschrank und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite. Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt. Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.Inklusive Anleitung. Passend auch als Ersatz für Miele Dichtleiste 05137491 , Küppersbusch Leiste 430149 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte hinten NEFF 00439052 405x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
221618
Glasplatte hinten NEFF 00439052 405x295mm mit Rahmen für KühlschrankDieser hintere Teil des Ablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passende Glasplatteneinlage im Rahmen für vorne siehe BSH-Nr. 00353030 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für KühlschrankDieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070 Einlegeboden,Glasplatte
617828
Reparatursatz für Flachscharnier Bosch 12041519 an KühlschrankDieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090
219525
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090 Sonstige Gehäuseteile
11020832
Kabel,Anschluss
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Türdichtung Küppersbusch 430147 für KühlschrankDiese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte NEFF 00439040 355x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
375559
Glasplatte NEFF 00439040 im Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombinationEs befinden sich mehrere dieser Glasböden im Innenraum des Kühlabteils Einlegeboden,Glasplatte
284167
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank GefrierschrankFlachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte 00438973
204723
Eiereinsatz 00493381
377670
Abstellfach
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099 Kondensator,Schublade,Schublade
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Elektronik BOSCH 00172376 für KühlschrankNetzteil Elektronik/Netzteil Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Abdeckplatte 00172563
284448
Lampe Krypton vollst. 00481743
292023
Lampe Krypton vollst. 00481743Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz Bosch 00056008 für Tauwasserschale Kompressor KühlschrankBefestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz Sonstige Gehäuseteile
Klappe für Kühlschrank Bosch Siemens 00493379 Butterfach
11012981
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Zugentlastung Bosch 00150760 für Kühlschrank Sondersortiment
191253
Tastenschalter 1-fach Ein-/Ausschalter mit Tastenkappen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00188281 Schalter mit 6 verschiedenen Aufstecktasten. Türfach,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter
Brandt Kühlschrank Scharnier 41X0396 Tür-Befestigung
11002814
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Flaschenablage,Befestigung,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Sammler 00269226
287247
Sammler 00269226 Sonstiges
Reparatursatz 00478566
223196
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Oberes Kühlschrank-Scharnier Bertazzoni Türscharnier Kühlgerät
11044336
11030106
Temperaturfühler NTC passend für Bosch 00420667 BLUPARTS in Thermostat
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
931331436 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00439053 GLASPLATTE
7341581
00439053 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430172 GLASTRAGPLATTE
7387698
430172 GLASTRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430304 ABDECKPLATTE
7387814
430304 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430315 LUFTKANAL
7387825
430315 LUFTKANAL Anschlussteile
430316 LÜFTERMOTOR
7387826
430316 LÜFTERMOTOR Lüfter
430322 AUSZUGSCHIENE
7387832
430322 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
430325 FILTER
7387835
430325 FILTER Filter mechanisch
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
430874 ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
821290758 KABELGRUPPE
8877068
821290758 KABELGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
Z260329 UNTERES SCHARNIER
G640290
Z260329 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00165721 STIFT
1671147
00165721 STIFT
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00172512 NOCKE
3859976
00172512 NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
00439049 ABSTELLER
7341577
00439049 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00439050 ABSTELLER
7341578
00439050 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3363.50 AS6016097 OBERES SCHARNIER
D253483
3363.50 AS6016097 OBERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO
M399734
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-OBERES SCHARNIER DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
