Neff
Ersatzteile für Neff Kühl-Gefrierkombination (K5661X2/01)
Neff
K5661X2/01
Abdeckung 00663251
43,39 €
Halter 00607848
9,69 €
Schale 00663277
42,19 €
Abdeckung 00031588
13,49 €
Deckelscharnier 00614216
14,29 €
Heizkörper 00702169
61,99 €
Abdeckung 00624949
14,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
