Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K5625X2/01)
Neff
K5625X2/01
Typenschild Neff K5625X2/01
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
Halter 00495665
13,99 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
