Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K4664X4GB/03)
- Neff
- K4664X4GB/03
- Kühlschrank
248,29 €
24,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
