Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K4624X6/02)
Neff
K4624X6/02
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Absteller 00705213
21,29 €
Anlaufvorrichtung 00610048
24,99 €
Verdichter 00144809
224,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
