Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K4444X6/01)
Neff
K4444X6/01
Abdeckung 00601618
14,59 €
Verdichter 00144605
292,39 €
Netzmodul 00267727
142,19 €
Abdeckplatte 00172563
46,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
