Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K4336X4/04)
Neff
K4336X4/04
Platte 00296260
42,39 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Lampenfassung 00181965
20,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
