Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K4336X4/02)
Neff
K4336X4/02
Halter 00183656
13,79 €
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Platte Schiebeplatte 00359010
108,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
