Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K3990X7RU/03)
Neff
K3990X7RU/03
Gemüsebehaelter 00449708
69,49 €
Trockner 00093110
70,99 €
Abdeckung 00723282
15,29 €
Halter 00623639
26,79 €
Abdeckung 00446023
31,29 €
Gefriergutbehälter 00446037
54,79 €
Abdeckung 00605019
41,99 €
Abdeckung 00497850
46,19 €
Eiereinsatz blau 00497852
27,29 €
Rahmen 00497892
15,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
