Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K3990X7GB/09)
Neff
K3990X7GB/09
Rahmen 00497892
15,29 €
Türschalter 00601089
30,49 €
Türlager 00600989
29,29 €
Schlauchklemme 00600987
13,59 €
Lampenfassung 00601245
26,99 €
Türschalter 00601051
28,59 €
Halter 00640564
106,69 €
Heizkörper 00649657
31,79 €
Anschlusskabel 00497822
45,69 €
Flaschenregal 00449710
114,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
