Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K3990X7GB/03)
Neff
K3990X7GB/03
Abdeckung 00497860
11,79 €
15,49 €
Schiene rechts 00601076
9,99 €
Lampenfassung 00601086
26,39 €
Türlager 00600975
26,39 €
Abdeckung 00600985
14,29 €
Rahmen 00601042
30,09 €
Abdeckung 00446013
79,59 €
Schraube M5 - 9mm 00601244
10,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
