Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K3970X6/11)
Neff
K3970X6/11
Gemüsebehaelter 00449705
73,19 €
Gemüsebehaelter 00449708
69,49 €
Trockner 00093110
70,99 €
Abdeckung 00446023
31,29 €
Eiereinsatz blau 00497852
27,29 €
Gefriergutbehälter 00446037
54,79 €
Rahmen 00497892
15,29 €
Türschalter 00601089
30,49 €
Türlager 00600989
29,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
