Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K3970X6/02)
- Neff
- K3970X6/02
- Kühlschrank
89,29 €
146,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
