Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K3664X0/32)
- Neff
- K3664X0/32
- Kühlschrank
44,39 €
147,69 €
136,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
