Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K1634X6/03)
Neff
K1634X6/03
Reglereinheit 00653633
165,69 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
Anschlag 00420751
13,99 €
Tür 00243879
244,39 €
Gemüsebehaelter 00448561
42,19 €
Reparatursatz 00478566
156,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
