Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K1554X0FF/02)
Neff
K1554X0FF/02
Anschlag 00420751
13,99 €
Reglereinheit 12022938
72,39 €
Tür 00243898
244,39 €
Reparatursatz 00478566
156,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
