Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K1525X8/03)
Neff
K1525X8/03
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Anschlag 00420751
13,99 €
Verdichter 00145177
204,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
